1,9 SDI - komunikaty z VAGa 2,5 - proszę o pomoc
  • krzysiun1965
    • 13
    Zamieszczone przez nokius
    Może i nie wyglądają za efektownie ale jak juz będę zmieniał to cały końcowy wydech :diabelski_usmiech
    Też się nad tym zastanawiam. Nie wiem tylko czy nie będzie buczeć za bardzo. Końcówka oryginał 200PLN a takie cudo można mieć za 500PLN z montażem jak się postarać: http://new.ulter.com.pl/offer/dedica...octavia-ii/329
    Krzysztof
  • karol0012
    • 67
    Skoda Octavia I, po FL, silnik 1,9SDI 68KM. Po podłączeniu pod VAG 2,5 Pl mam następujące błędy:
    moduł komfortu:
    1135 czujnik kontroli wnętrza - obwód przerwany
    1044 moduł sterujący błędnie zaprogramowany
    brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
    1340 nie znany kod błędu
    nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
    1331 moduł sterujący drzwi kierowcy J386 uszkodzenie
    928 siłownik zamka centralnego lewy przód F220
    Licznik:
    771 czujnik poziomu paliwa G
    przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
    1039 czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej G-2
    1330 sterownik centralny funkcji komfort
    silnik:
    18062 nieznany kod błędu
    19559 info j.w.
    17849 j.w.
    18017 j.w
    Czy któryś z Kolegów miał podobne błędy i są one poważne? i drugie pytanie - w aucie pod deską był niepodłączony ukladzik ze zdjęcia - czy jest on odpowiedzialny za ABS? na VAGu ABS nie jest wykrywalny
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Pod tym numerem z obudowy odszukalem ze to czujnik ultradzwiekowy, nie ma on z ABS nic wsp., bardziej z pierwszym bledem na Twojej liscie.
      • karol0012
        • 67
        dodam jeszcze, że ten moduł ma napis ABS w dolnym rogu (słabo to widać na fotce) oraz ma przełącznik -0+
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez karol0012
          W tym przypadku ABS oznacza jakoś plastiku z którego zostało to wykonane czyli najlepszego.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • bubuDE
            • 763
            Przelacznik moze sluzyc do ustawienia wrazliwosci/czulosci. Bledow ktore podales jako nieznane- rowniez nie znalazlem. Usterki perwszej grupy poszukaj w kablu prowadzacym do drzwi kierowcy, lub w samych drzwiach- modul komfortu (wilgoc, korozja, przerwania kabli lub ich izolacji)
            • karol0012
              • 67
              Dzięki koledzy za odpowiedź - wolną sobotę pogrzebię w drzwiach i dam znać
